Тюнинг стоп-сигнала на Эстейте.
Re: Тюнинг стоп-сигнала на Эстейте.
Сообщение ALEX 141 » 30 июл 2019
kotdem писал(а):Дверь то от этого не может так подняться.
Вполне может.
Сообщение MarkOff » 30 июл 2019
Как уепали, так и поднялась.
Сообщение MarkOff » 17 авг 2019
Что-то ни с того, ни с сего епнула в голову идея.
ALEX 141, вот смотри, у тебя дорестайл 2WD, как и у меня. То есть провода одинаковые на какой-то очень большой процент вероятности.
Что мы имеем по доресту? На задние фонари из кузова приходят разъемы СО ВСЕМИ задействованными проводами. Однако в самих фонарях провод нижнего стопа тупо висит в воздухе. (к этим хвостам я и подключался в свое время) Зафиксировали.
Далее, ты тупо в дорестовый кузов воткнул рестовые фонари и загорелись оба стопа на фонарь (верх/низ). Так как я тоже притаранил рестовые стопы, то поимел возможность посмотреть на них, и увидел, что у них в разъеме задействованы все провода, как и в кузове. (а вот возможности воткнуть эти фонари в дорестовую дверь я не поимел, поэтому данный вопрос и возник)
Теперь сам вопрос - у тебя справа от руля, где обогрев зеркал, кнопка "Задние противотуманки" отсутствует ведь, как и у меня? И разъем на эту кнопку втыкается тупо в глухую затычку? (НА ЭТО ОТВЕТЬ)
С другой стороны, у меня в доступе есть 4WD такой же Эстейт, и там эта кнопка есть, и логика работы стопарей совсем другая.
Так вот я и подумал. Есть 2 варианта реализации управления стопарей на доресте. Для "южного" исполнения и "арктического".
На южном нет задних туманок, потому по шлейфу с кузова сигнал стопа идет на верхние сегменты, и "параллельно" (потому что со своей системой контроля нагрузки) на нижние (это я огрубил, ибо там же все по цифре идет). Но в фонарях нижние сегменты тупо обрезаны. Для арктики, получается, стопари отдельно, туманки отдельно. И фонари там другие, у который нижние сегменты не обрезаны (это предположение), но они отведены под туманки.
А на ресте сделали проще - фонари все одинаковые, со всем задействованными проводами, а южный кузов или северный, это определяется уже чисто дверным компом по договоренности с салонным.
Ну то есть в рестовой двери, которую я поставил, все равно светятся только верхние стопы! Хотя провода есть все. Значит логика другая.
Значит есть вероятность, что низ стопарей можно зажечь кнопкой туманок. На северном варианте штатно, на южном никак (кнопки нетю, хотя разъем под нее в наличии). А тогда получается, что городить весь этот геммор в двери и по кузову, с которого эта тема и начиналась, нет смысла.
Тупо с лягушки педали тормоза тянем метр провода до незадействованного разъема кнопки туманок и усё! Включаем туманки параллельно с тормозами и всего делов.
Как же это изящно, если это правда... Ну вот так накрыло неожиданно. :lol:
Сообщение kotdem » 19 авг 2019
MarkOff писал(а):Тупо с лягушки педали тормоза тянем метр провода до незадействованного разъема кнопки туманок и усё! Включаем туманки параллельно с тормозами и всего делов.
Схему смотрел?
Сообщение ALEX 141 » 19 авг 2019
MarkOff писал(а):Теперь сам вопрос - у тебя справа от руля, где обогрев зеркал, кнопка "Задние противотуманки" отсутствует ведь, как и у меня? И разъем на эту кнопку втыкается тупо в глухую затычку? (НА ЭТО ОТВЕТЬ)
Отсутствует.
Разъем хз, не отковыривал.
Сообщение MarkOff » 19 авг 2019
На вагоны схемы нет, даже в япской книжке. В смысле двери. Вообще хз как там чего.
С косы идёт 3 разъема. Так вот 1 разъем на доресте 2 пина, на ресте 4. 2 толстых это на дворник, уже выяснил. А вот куда ещё 2 тонких должны идти...
Но все равно ещё раз надо проштудировать как туманки робят хотя бы на седане. Просто тачка 3-ю неделю в ремонте. Пощупать нечего, сижу тупо фантазирую...
Да хотя толку то там со схемы? Нырнула кнопка в MPX у приборки, а вынырнула через ту же MPX в двери. Прямых проводов нет, расшифровки логики нет. Какими ногами, в какие берега? (с)
Последний раз редактировалось MarkOff 19 авг 2019, всего редактировалось 2 раз(а).
ALEX 141 писал(а):Разъем хз, не отковыривал.
Ну там эта панелька, где складывание зеркал их обогрев и регулировка, одной кнопки нет, но разъем с косы туда, в панельку, втыкается в просто заглушку по месту.
Подожди, а если ты эту панельку не отковыривал, значит и приборку не снимал. А откуда тогда ты брал сигнал открытых дверей для сигнахи? Я брал со светодиода приборки.
Сообщение kotdem » 20 авг 2019
Если делать штатно, то как бы не пришлось пассажирский блок предохранителей менять от нужной комплектации.
MarkOff писал(а):На вагоны схемы нет
Цифра должна закончиться на блоке предохранителей. Дальше уже 12В до ламп. Так же, как и с лампами стоп.
Сообщение ALEX 141 » 20 авг 2019
MarkOff писал(а):Подожди, а если ты эту панельку не отковыривал, значит и приборку не снимал. А откуда тогда ты брал сигнал открытых дверей для сигнахи? Я брал со светодиода приборки.
Как спидометр коррелирует с этой панелькой? Спидометр над рулевой колонкой, а эта панелька справа.
Сигналку в сервисе ставили, сигнал с лампочки индикатора открытых дверей.
