Как заменить подушки кузова?
Re: Как заменить подушки кузова?
Сообщение Slant_24rus » 28 ноя 2018
Напомните, есть "бомж варианты" подушек, вроде какого нибудь китая? Где то на просторах интернета, то ли в какой то группе болталке то ли на форуме натыкался на ссылку, - комплект подушек с китая. Вкруг выходило очень бюджетно, но что то сейчас не могу найти.
Сообщение Sova » 29 ноя 2018
По моему в ВКашечке, буквально недавно видел...
ДДД. Crown 89 GS131 1G-FE ATPJK Super Saloon E HardTop.
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ В "РЕПУ" НЕ НАДО!!! (с) Плотник :lol:
Свап 1г на 1г :) 339 226 км
Sova
Reputation points: 33
Сообщение Slant_24rus » 12 дек 2018
Sova писал(а):По моему в ВКашечке, буквально недавно видел...
Вот мне тож кажется что там, но не могу найти в истории. Хочу по максимуму бюджетно залепить все =)
Сообщение grisvold » 11 авг 2019
Чуваки, давно не заходил, как собственно снять задний диван на чемодане? Решил 5 опору поменять, под машиной нашел 2 гайки приваренные, и 2 резиновые заглушки, снял их и оттуда высыпались монеты, с двух сторон, и много мусора. Но гайки там нет, видимо это сливные отверстия. Еще есть 2 каких то кожуха, их не смог расковырять, может болт там?
crown 1990 gs131-AESJK,1G-FE, sedan (есть, шаманится)
corolla spacio 2004, NZE121, 1nz-fe hatch (нету, продан)
grisvold
Сообщение КалючейЙожЪ » 13 авг 2019
grisvold писал(а):Чуваки, давно не заходил, как собственно снять задний диван на чемодане? Решил 5 опору поменять, под машиной нашел 2 гайки приваренные, и 2 резиновые заглушки, снял их и оттуда высыпались монеты, с двух сторон, и много мусора. Но гайки там нет, видимо это сливные отверстия. Еще есть 2 каких то кожуха, их не смог расковырять, может болт там?
Спинка: 2 болта за подголовниками. 2 болта по углам спинки снизу по углам под накладками велюровыми. Диван: 2 болта в днище. 2 болта в ногах (полозья крепятся).
Спинку, после того как открутили-тянем вверх и на себя
Toyota crown royal saloon 1991, AT 1G-FE
КалючейЙожЪ
Сообщение ARF » 12 янв 2020
Всем привет!
Давно не заходил, у меня великая стройка.
Заменил подушки кузова вместе со всем крепежом.
Стало немного мягче и тише, сильно улучшилось управление машиной (до этого обслужил маятник и рулевую колонку, менял редуктор, но толка не было ).
Немного комментариев от меня:
- снял оба бампера, брызговики и подкрылки.
- открутил тормозные шланги спереди со стороны кузова.
- задние тормозные шланги просто снял с крепежа - там хватает места.
- открутил муфту рулевого редуктора, что бы не снимать сам редуктор.
- снял шланг заливной горловины бочка омывателя.
- немного стянул верхний шланг радиатора
- снял пластик под вентилятором радиатора
- менял подушки в 4 подхода - сначала спереди (лево-право), потом сзади (лево-право). домкратил кузов с одного угла за один раз.
- когда менял передние подушки, открутил все подушки по передней части.
- перед заменой задних подушек затянул подушки №1
- для зачистки рамы в зоне подушек использовал дрель с корщеткой. вручную очистить там не получится.
- зоны контакта подушек со стороны рамы (с обоих сторон) и кузова загрунтовал и прокрасил 2-х компонентными средствами (наносил кистью), потом покрыл Боди 950 (спрей). (еще использовал преобразователь Hi-Gear HG5718)
- металлические части новых подушек (в том числе втулку) покрасил 2-х компонентой краской.
- втулку толсто смазал консистентной силиконовой смазкой Liqui Moly Silicon-Fett. (если бы делал еще раз, то применил бы смазку Toyota 08887-80609, она имеет куда большую вязкость) По замыслу смазка должна отталкивать воду и отсрочить коррозию втулок.
- весь крепеж собран на анаэробный клей СЛАБОЙ фиксации Permatex 24024. Клей смазывает старую резьбу в кузове и раме, позволяет достичь оптимального момента и защищает резьбу от коррозии. Следующая разборка должна пройти легче.
- момент затяжки болтов к раме - 39Нм, болтов к кузову и гайкам - 61Нм. Везде легко влазит динамоключ на 3/8".
-домкратить машину оптимально за переднюю часть в свободной зоне под фарами и за заднюю часть - за ниши багажника. За пороги домкратить идея плохая, ребра начинают выгибаться, потому что сложно ровно поставить домкрат. Подготовьте пеньки.
Ниша багажника у меня тоже начинала вминаться, хотя домкратил через фанеру (как тут рекомендовали) и коррозии я там не наблюдаю.. просто тонкий металл.
Резервные фото: https://yadi.sk/d/T2xrFqDkcHvZJQ
- на фото нет гайки шпильки правой пятой подушки
- самой шпильники тоже нет. Ее нельзя купить. Так что аккуратнее с ней.
Последний раз редактировалось ARF 12 янв 2020, всего редактировалось 3 раз(а).
Цвет: 8J5 (темно-синий)
Комплектация: теперь с LSD
Есть решение по ремонту штатного сабвуфера JZS141
ARF
Дополнительные фото №1
ARF
Дополнительные фото №2
ARF
Сообщение Metamorf » 13 янв 2020
ARF
Супер! :o
Сообщение Руслан Вадимович » 13 янв 2020
ARF
Респект за проделанную работу!
С Уважением к Вам!
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT -HAND Есть
Руслан Вадимович
Вернуться в Кузов и салон
