подбор краски
Re: подбор краски
Сообщение DIMON » 11 ноя 2014
И нигде здесь пиздежа нету. Сам подумай. Краска лежит на разных покрытиях, соответственно оттенки будут разные :nono:
DIMON
Re: подбор краски
Сообщение xZirus » 11 ноя 2014
А как же тогда красить машину целиком ?!?!?!
родных бамперов нет или я просто хочу машину машину в другой цвет перекрасить
Re: подбор краски
xZirus писал(а):А как же тогда красить машину целиком ?!?!?!
Вооот :x Перекрасить машину в другой цвет это вообще отдельная тема. Начнем с бамперов. Например ты купил новый бампер (некрашенный) а машина красного цвета. Первым делом выводим бампер, чтобы он был как можно ровнее (без глубоких царапин, т.е так называемых рисок) затем наносим прозрачный пластик праймер, для того чтобы последующее покрытие могло спокойно лечь на пластик. Затем! Важно! Идет акриловый грунт серого цвета, потом деталь шкурится и красится. Мораль: многое зависит от грунта. Нужно выбирать его в соответствии с цветом авто. Акриловый грунт бывает серый, черный и белый. Правильный оттенок напрямую зависит от выбора грунта. Если авто черный или каких либо темных цветов, то и грунт должен быть черным.
DIMON
Re: подбор краски
И еще если краска качественная и хорошо подобранная то отличие бамперов и др пластика от кузова неопытный человек не заметит.
DIMON
Re: подбор краски
Полное изменение цвета авто подразумевает перекрас нетолько внешней части авто, но и проемов и внутрянки полностью (если хотите без палева). Если меняете цвет радикально (например с черного на белый) то сносится не только краска но и грунт. Авто полностью перегрунтовывается и заново красится в новый цвет 8)
DIMON
Re: подбор краски
Краска имеет свойство "просвечивать". Особенно сильно просвечивает краска которая плохо "укравает", т.е. низкого качества. Например недавно стали поступать жалобы на базовые эмали фирмы DYNA. Потому что маляры льют по нескольку слоев но нужного сходства детали и всей машины не достигают. Краска не укрывает как следует поверхность.
DIMON
Re: подбор краски
доходчиво разъяснил :o
для меня (дилетант по ЛКП) более чем достаточно
Re: подбор краски
Сообщение QWERTY » 12 ноя 2014
DIMON
ага, расскажи мне как отличается оттенок на одинаковом грунте на пластике и металле.
Это руки из жоп@ и не отличие красок. Если брать качественные материалы и соблюдать технологию при покраске и подготовке отличия не будет никогда, на одновременно открашенном бампере и крыле.
Согласен: если машина красилась в переходы и не один раз и с кривым подбором - ты никогда нормально не попадешь. И еще, подборщики стараются постоянно наипать и красят на своих выкрасах... я же беру у них выкрас металл (заметь не бумагу, которую повсеместно втюхивают), наношу свой грунт и вперед - дерзай художник. :x
Просто весь косяк заключается в подложке, любой грунт "светится" через любую краску, поэтому чОООрный :mamba: положенный на серый и черный грунты - будут отличаться... А ты говоришь про красные оттенки - это просто жопа для маляра, ибо нормально делать выкрасы никто не желает заморачиваться и проще покрасить в переход :shock:
и, так, для справки, маджи идут с пластиковыми лючками :) (да и не только они) и выпиливать часть крыла для подбора никто не будет :)
Re: подбор краски
Сообщение xZirus » 13 ноя 2014
а вот и профи подтянулись :)
Re: подбор краски
Сообщение kotdem » 14 ноя 2014
QWERTY писал(а):маджи идут с пластиковыми лючками
Ты серьезно?
Вернуться в Кузов и салон
