Замена моторчика печки на 131 от Toyota IST (фотоотчет)
Re: Замена моторчика печки на 131 от Toyota IST (фотоотчет)
Сообщение TNet » 04 авг 2017
Мотор в морозилку, потом феном крыльчатку нагреть. Легко слезет.
Сильных ударов лучше изберать - сместится ось в роторе.
Сообщение Плотник » 04 авг 2017
proz писал(а):Мне показалось, что там фиксатор, который утоплен в паз, (на фото видно, он помят, я его пытался отогнуть).
у меня там кольцо стояло, его снял, чуть постучал и пошло
Merсedes C200 мкпп
Reputation points: 48
Сообщение MarkOff » 04 авг 2017
Так, йоть, глазки продирай иногда. Кольцо то черное, а защелка белая. И форма разная.
Холодильник там особо не поможет (если жидкой углекислотой покапать на вал, то да), а вот феном крыльчатку чуть размягчить - вполне. Хотя и так раз 8 уже сумел эту защелку отжать и не сломать.
MarkOff писал(а):Плотник
у меня тоже с прорезями крыльчатка, но не защёлка это была
а на фото будто бы стопорное снято, и прорезь от стопорного уже внутри отверстия (чОрное), будто вал на 1.5мм уже утопили!
Merсedes C200 мкпп
Плотник писал(а):у меня тоже с прорезями крыльчатка
Так тогда обратно -
Так, йоть, глазки продирай иногда!
На ЦЕЛЬНЫЙ цилиндр натягивать гандо... пружину - какой смысл в принципе? Естественно цилиндр должен быть попилен повдоль. НО!!! пропилов должно быть чем больше, тем лучше. И уж никак не 2, да еще под углом 20 градусов, как у нас на фотке. Тот, продемонстрированный нам цилиндр - повтори в домашних условиях и попробуй его ужать. Да еще с сохранением соосности. (Вот они, бля, гуманитарии. Без технического образования. Про Метрологию и не заикаюсь)
Минимум (по-инженерному) делается 4 пропила через 90 град. (СИММЕТРИЧНО и РАСПРЕДЕЛЕННО по окружности!!!) Тогда ТАКОЙ цилиндр можно ужать по диаметру внешним усилием, да еще и избезгая перекоса.
И вот у твоей крыльчатки, если память не пиздит, пропилов или 6 или 8. При чем - симметричных и распределенных! Иди выясняй, мы подождем.
ДЕ ТУТ СМАЙЛИК: рукалицо?
какая пружина? какое сжатие??? дырка (я как гумунитарий изьясняюсь, чтоб тебе было с руки меня понимать) , дырка крыльчатки точно такая же!!!! с такими же 2мя пропилами, НО НА ВАЛЕ СИДИТ С НАТЯГОМ!!!! при полной посадке крыльчатки на валу выступает кольцевой пропил вала, в котором стоит стопорное кольцо
вот такой стопор
Merсedes C200 мкпп
Сообщение MarkOff » 05 авг 2017
Плотник писал(а):какая пружина? какое сжатие???
Как в исходном сообщении!!!
А твой стопор - колхоз. Япы в это место такого не ставили. Что подтверждается и формой проточки - под стопор она делается прямоугольной, но никак не скругленной.
Сообщение proz » 05 авг 2017
Успел постучать, ось таки сместил.
Стопорного кольца не было. Был пружинный хомут. Стопором является то, что между пропилами. А хомут видимо должен не давать стопору отогнуться, хотя он очень жесткий.
GS-131 1G-GZE-U 88г. RoyalSaloon
proz
Естественно жесткий. Крыльчатка ни при каких не должна соскочить с ротора. Тоёта, епт.... Хотя кувалдой даже у нее можно пластмасску захерачить в говно, чтобы потом стопор-шайбу пришлось ставить.
Сообщение Плотник » 05 авг 2017
MarkOff писал(а):Естественно жесткий. Крыльчатка ни при каких не должна соскочить с ротора. Тоёта, епт.... Хотя кувалдой даже у нее можно пластмасску захерачить в говно, чтобы потом стопор-шайбу пришлось ставить.
НЕ УМНИЧАЙ, ТАК И БЫЛО КОГДА РАЗБИРАЛ, СОБРАЛ КАК ОНО И БЫЛО!!! ВСЁ РАБОТАЕТ! ВАЙНУ - НЕТ!
Merсedes C200 мкпп
Вернуться в Кузов и салон
