как снять заднее сиденье?!
Re: как снять заднее сиденье?!
Сообщение Pikap » 13 сен 2013
Спасибо
Pikap
Сообщение M@ДЖ » 13 сен 2013
Pikap
ковыряй , всё получится , ибо на краунах , в большинстве своём , рулят человеки с руками !
CROWN MAJESTA UZS-141 б/п - есть
CROWN MAJESTA UZS-141 - сгорел
M@ДЖ
Reputation points: 89
Сообщение Alex285 » 17 дек 2013
Всем привет! Недавно купил 141-го рестаил 94г. комплектация Royal E. Хочу поделится подробно о снятии заднего дивана ( не электро) Значит сама сидушка имеет внизу по краям два торчащих пластиковых липестка их тянем на себя и при этом давим на сиденье и она отстёгивается... проводим такую операцию с обоих сторон, далее загибаем сидушку вверх и вытаскиваем из под спинки! Следущее спинка имеет три болта внизу, два по краям и один болт посередине все они на 12 откручиваем и низ спинки свободен, далее снимаем подголовники... верх спинки плотно держится на трёх крюках также два по сторонам и один по середине, что бы высвободить следует резким рывком дергать спинку за низ вверх и при этом всем весом давить на вернюю часть, также по очерёдности отщёлкиваем каждый из крюков...
В вроде всё подробно описал, может кому моя писанина поможет! Сам снимал в первые, да и вообще заднее сиденье походу в России не снималось, так как под ним обнаружил монеты Японские..
Crown JZS141 1JZ-GE
Alex285
Сообщение Доберман » 17 дек 2013
Alex285 писал(а):да и вообще заднее сиденье походу в России не снималось,
Не суть! в моем вообще этих монет куча :)
Во всех машинах у меня были
Я их не когда не забирал ,так и оставлял
На счастье! :)
CROWN 1JZ-GE JZS 141
Был!!!Продан!!!
Доберман
Reputation points: 67
Сообщение Alex285 » 06 янв 2014
На счастье! :)
Всё вероятно... Пойду закину монеты обратно :)
Crown JZS141 1JZ-GE
Alex285
Сообщение serman » 18 окт 2018
ув. советчики, не вводите людей в заблуждение!!!
на jzs145, заднее сидение (электро) плюсом ко всем вышеописанным на спинке и в салоне, держится на ЧЕТЫРЁХ гайках под машиной, понадобится длинная головка на 17, две гайки по бокам возле порогов(можно спокойно нащупать и отвернуть руками, даже не заглядывая под машину) и две с обеих сторон центрального тоннеля (понадобится яма или подъёмник, либо домкрат и подстилка). первой снимается маленькая часть, потом большая. Даже когда всё откручено, снимается движением вверх (спинка на крюке). Спинка и сидушка снимаются вместе.
serman
Сообщение nester13 » 02 окт 2019
serman писал(а):ув. советчики, не вводите людей в заблуждение!!!
Не могу найти эти - две гайки по бокам возле порогов(можно спокойно нащупать и отвернуть руками, даже не заглядывая под машину). Кто-нибудь своими руками снимал заднее сидение на 145? :D
nester13
