GS130.Снять стекло боковой двери
Сообщение rith2 » 11 янв 2018
Привет!
Подскажите пожалуйста порядок снятия стекла с водительской двери с GS130 универсал (дверь с рамками) . Может даже фотки есть или фак. Поиск рыл - только снятие обшивки и лобовика. Завтра буду делать, оно может и просто все, но вдруг подводные камни есть, а делать буду на улице и за световой день хотелось бы закончить )))
Спасибо!
Crown 130 Royal Saloon 1g-gze
Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8
rith2
Re: GS130.Снять стекло боковой двери
Сообщение MarkOff » 11 янв 2018
Там 2 гайки открутить, если подъемник рамочный. При опускании стекла эти гайки будут в какой-то момент видны через специальные отверстия.
Reputation points: 234
Сообщение ALEX 141 » 11 янв 2018
rith2 писал(а):Привет!
Спасибо!
Везде принцип единый.
Снимай обшивку - сам догадаешься. Насколько помню - опускаешь стекло - увидишь болты крепления стекла к стеклоподъемнику.
Reputation points: 104
ALEX 141 писал(а):Привет!
а если электростеклоподьемник не работает... Там же можно отсоединить тяги, чтобы стекло само вниз ушло? Снимать стекло буду с донора, там и двигателя уже нет
rith2
Ну тодой либо в гинеколога переквалифицироваться, либо в электрика (достаточно будет и совсем тупого). У мотора 2 провода. Притнкул "+-" - поехали вверх. Приткнул "-+" - поехали вниз.
Сообщение OLEG_55 » 11 янв 2018
rith2
там все интуитивно понятно, если неработает кнопка а мотори рабочий, то с акб тупо провода на мотор. если мотор неработает то окручиваем крепления пантографа и все упадет вниз и через технологические отверстия откручиваем стекло. понадобятся маленькие головки 10-12 + удлинитель , трещетка маленькая. фонарик. справа у замка рельсу тоже откручивать придется если цель прямо вытащить стекло
GS 131 1G-GZE A340 90год БЕЖЕВЫЙ РОЯЛ САЛУУН - БЫЛ
WAGON JZS130G-AWPQF 1992г. 1JZ-GE (92бенз/ГБО4) -ПОСТИГАЮ (Утюг-пожиратель километров)
OLEG_55
Сообщение rith2 » 12 янв 2018
OLEG_55 писал(а):rith2
Действительно все окащалось очень просто.. дольше уплотнительную резинку обратно запихивал.
Когда снимется дверная карта внизу будут видны два болта которыми стекло прикручивается к горизонтальной рельсе. Их открутить , планку отогнуть, уплотнительную резинку с двери снять и можно вынимать стекло.
Стекло снимал с роял салоновского GS130 с эл.стеклоподьемниками и зеркалами на дверях, а ставил на gs130 но deluxe (зеркала на крыльях и на веслах). И выходит что разные стекла. Треугольная пластмаска в углу двери на deluxe она меньше, ее тоже нужно переставлять с роял салона, иначе остается щель. А переставить ее не получается так как разные дверные карты. Видимо придется искать дверь целиком. Пока что заткнул скотчем :lol:
rith2
Сообщение OLEG_55 » 13 янв 2018
rith2
а заранее, перед снятием стекол промерить - не судьба? или тут спросить подойдет ли стекто от кухова ХХХ к кузову YYYY???
OLEG_55
Пользователь просматривает форум: Доберман
