Замена личинки замка зажигания на Мадже 140
Re: Замена личинки замка зажигания на Мадже 140
Сообщение media_boy » 03 дек 2017
MarkOff писал(а):Ну да, морду надо аккуратно раскернивать. Подгон личинки под ключ у нас - на базаре в том-же месте, где и подгон ключа под личинку. Нахер эти али для таких мелочей.
Ясн, я высыпал все пластины, теперь могу спокойно отверткой заводить.
Ну и ключ можно вытаскивать из любого положения.
Впринципе, нет смысла на ней подгонять механизм.
Любой ключ сверткой за 5 секунд сворачивается.
С сигой уже несколько мин поморочиться придется
CROWN 141 1jz RoyalTouring
http://vk.com/2uz_fe
media_boy
Сообщение Woronin-igor » 29 мар 2018
Я у себя личинку замка зажигания убрал совсем и поставил кнопку "Старт-стоп" вот эту : http://shopeasy.by/redirect/cpa/o/ourv2 ... z49pufgr5/
Работает уже второй год - ни одной проблемы пока не было.
Провода подсоединял прямо в колодку с проводами замка зажигания, не повредив и не разбирая её, чтобы в случае чего было легко восстановить всё на место. И в интерьер салона кнопка вписалась как родная, я доволен. Личинка замка зажигания на всякий случай лежит в коробочке в багажнике.
ВАЗ 21043 - был
ГАЗ 31029 - был
Toyota Crown 2000 г., Кузов GS-151, Двигатель 1G-Fe 160 лс - сейчас.
Woronin-igor
Сообщение Metamorf » 29 мар 2018
Woronin-igor
А на ней есть вход для удаленного запуска?
Вроде написано, что есть, но хотелось бы от реального пользователя услышать.
Сообщение Яков » 29 мар 2018
НА Аристо 160 ставил такую... Это тупо иммо + кнопка, все... Поводил меткой перед антенной, она пискнула, нажал тормоз, завела двигатель.. не нажал тормоз пошли по кругу АСС-ON-OFF и так по кругу... если в OFF (заглушил двигатель, кстати тоже нужно нажать тормоз), через 15 секунд она блокируется и снова нужно "поводить меткой"... Это "типа" как реальная кнопка запуска штатная, только иммо отключать нужно самому меткой, ну или расположить антенну так что бы при посадке гарантированно метка прошла через антенну (нереально, ибо надо еще и задержатся на 1-2 секунды). Короче, по мне так удобная альтернатива ключу зажигания, если нет штатной кнопки (если таковая была в версиях машины, можно поставить, но ОЧЕНЬ хлопотно).
Lexus GS300 AWD, серебристый по докам 2005 года, начало эксплуатации 2006
Аристо 160 - 1998 года, серебристая, была
Аристо 147 - 1992 года, Светло серая.... типа TRD :) была
Краун 143 2JZ-GE Royal Saloon, Белая Ночь. был :( (разбили мне его)
Яков
Reputation points: 25
Яков
Спасибо.
А на заведенной машине выходить - не будет глохнуть?
Неа... завел и завел... пока не заглушишь... Кстати штатная система запуска с кнопкой так же работает если на заведенном двигателе уйти с ключем-меткой.... завел и пока не заглушишь оно будет работать, материться но работать.. а эта китаеза и вовсе будет молчать.
Яков
Сообщение Woronin-igor » 02 апр 2018
Metamorf писал(а):Woronin-igor
Конкретно на моей кнопке такого входа нет (я покупал за 1200 руб). Но такой вход есть на других модификациях кнопки, и стоит она соответственно гораздо дороже.
ВАЗ 21043 - был
ГАЗ 31029 - был
Woronin-igor
Сообщение Яков » 02 апр 2018
Наберите на Алиекспресе типа такого "PKE" вывалится кча весьма продвинутых систем.. ценник там скажем так уже не совсем гуманный получится, но зато это будет уже реальная замена безключевого доступа в машину. Причем, PKE уже уровнем гораздо выше по реализации чем сия кнопка...
Яков
Сообщение ddv88 » 30 июл 2018
Оживлю тему.
Вытащил старый замок.
Вставил новую. Ключ не заходит в положение лок, блокировка руля не срабатывает, ключ не вытащить.
Зажигание есть, заводится.
Старую вставляю таже самая пурга.
В чем секрет?
JZS155 3.0 Royal Saloon G
ddv88
Сообщение ddv88 » 31 июл 2018
Разобрался в общем. Чутка положение было неверное, что странно, ибо пин защелкивающийся невозможно прожать в каком либо неверном состоянии ключа.
ddv88
