Установка системы "Старт-Стоп" и "Свободные руки"
Давайте делиться интересными ссылочками в этом форуме.
Модераторы: Айдар, Victor
Re: Установка системы "Старт-Стоп" и "Свободные руки"
Сообщение Яков » 21 сен 2014
Хотел сегодня ставить, не получилось... ключ дубликат надо сделать для начала.... Как только дойдет дело (это теперь через неделю как минимум), сразу будет фото отчет... может и видео сделаю, хотя таких роликом пруд пруди...
Теперь ваеный пешиход
Яков
Reputation points: 26
Сообщение Яков » 17 окт 2014
Так вот: Поставил по типу времянки...
Фото пока только как усе установлено:
Завтра постараюсь найти нормальные реле и все переделать, тогда будут фото подключения.
Столкнулся от с чем: Хотел обмануть судьбу, обжав провода контактами типа "папа", промахнулся оказались широкими и не полезли, попробовал сточить - рассыпаются (слоеные какие то). Срезал все, давай на скрутки, скрутил все, ОК, обжал, все чин по чину... Первое нажатие кнопки - АСС заработало (музыка заиграла все ок), второе нажатие - зажигание включилось (приборка зажглась, клима стала показывать температуру и включила вентилятор) Ура, думаю, НО рано... нажимаю педаль тормоза, кнопку и... КРУТИТЬ но не хватает :shock:, втыкаем замок на место, с ключа и сигналки все ОК... мда... перепрверка проводов - все ОК, ну не дурак же вроде, в 6-ти проводах запутаться... Короче следствие показало - эта приблуда при запуске (когда стартер крутит) отрубает и АСС и ON1 (IG1 по нашему), а этого делать НИЗЯ нив коем случае... мозги не работают и все, крутим но не чихаем даже... Короче, кинул перемычку между проводами ON1 и ON2 все - работает так как надо...
Хочу завтра купить 3 реле помощнее и сделать так что приблуда будет управлять реле по принципу: первое нажатие - сработает реле АСС и на выдвижение руля (тут если найду реле с 2-я парами контактов или же маленькое маломощное реле, оно уже есть) второе нажатие - сработает еще 2 реле: 1 - коммутация контактов AM1 и IG1 замка и 2-е: коммутация АМ2 и IG2 замка, ибо так будет правильно для наших авто! Ну и стартер там всего ничего нагрузка, пускай приблуда сама на него подает. В штатном замке приходит 2 провода с "+12", ТОЛСТЫЙ - это на контакт АМ1, от него идет на АСС и IG1 и тонкий с него идет на IG2 и стартер. Вот разными реле и хочу разделить как с завода.
Яков
Сообщение MarkOff » 17 окт 2014
Перемычку не надо! Просто поменяй ИГ1 с ИГ2 местами.
MarkOff, тогда будет IG2 обрываться, думаю тоже заводиться не станет... в любом случае попробую так.. Перемычка, это только до завтра. пока попаду в магазин нормальный, в деревне нема :(
Яков
Сообщение Metamorf » 17 окт 2014
Яков писал(а):тогда будет IG2 обрываться, думаю тоже заводиться не станет...
Заводиться и работать будет. Подзарядки не будет.
Metamorf, эээ после запуска с приблуды (блока кнопки) напруга на IG1 восстанавливается, так что если оно будет запускаться то и зарядка будет, я так думаю...
Млин, точно повешу пару реле от IG2 и все, будет так как коммутируется ключом. Это завтра постараюсь выполнить.
Яков
Яков
IG2 это зажигание для салонного компа! Без него мотор работать будет, а панель приборов и климат с печкой выпадут в коматоз. У тебя при заводке климат гаснет? Если да, значит IG2 на этот момент штатно и так отрубается. Т.е. все везде в порядке, только ИГ1 и ИГ2 перепутаны.
Яков писал(а):после запуска с приблуды (блока кнопки) напруга на IG1 восстанавливается
Ну и отлично. Меняй, как Марков говорит :wink:
Ок, попробуем так :)
Яков
Сейчас обратил внимание... при установленной перемычке... при запуске и приборка (оптитрон) и клима вместе с музыкой гаснут, после отработки стартера все включается снова. И да, вспомнил когда промерял как ведет себя замок штатный, IG1 и IG2 не пропадали, пропадал только АСС. А общем завтра допинаю систему... Постараюсь по крайней мере и фото подключения сделаю.
Яков
Вернуться в Полезные ссылки
