Установка системы "Старт-Стоп" и "Свободные руки"
Давайте делиться интересными ссылочками в этом форуме.
Модераторы: Айдар, Victor
Re: Установка системы "Старт-Стоп" и "Свободные руки"
Сообщение koctynchik » 07 сен 2012
примерно 3500р за комплект. Сам видел как в реале работает, очень заманчивая весчь :)
Toyota Carina AT211 1997г Si 1.8 Lean Buern
Toyota Crown GS131 1991г Super Salon E ATPGK(был)
Toyota Camry SV10 1.8 Ci 1985г (была)
koctynchik
Сообщение Vitaliy :) » 10 ноя 2012
Классная штука :o
С корректной блокировкой руля тотальная беда :(
При ACC (ON) должна разблокироваться, когда заглушил и потом открыл дверь заблокироваться.
Электропривод есть? И как он должен клеится? В ссылке не нашел...
Автозапуск с кнопки и открытие дверей при приближении это совсем элементарно...
Последний раз редактировалось Vitaliy :) 10 ноя 2012, всего редактировалось 2 раз(а).
Crown JZS171. V Х. GTE
Vitaliy :)
Reputation points: 15
Сообщение Metamorf » 10 ноя 2012
Vitaliy :) писал(а):Электропривод есть? И как он должен клеится? В ссылке не нашел...
блокировка же ключом осуществляется...нет?
она должна же просто отключаться при установке системы...
Vitaliy :) писал(а):В ссылке не нашел...
есть же --
Изучив конструкцию – обрадовался. Механизмом блокировки управляет хвостовик личинки, разрешая блокировку, т.е. нет личинки – нет блокировки. Но опять небольшая проблема – кнопка входила не до конца в колодец замка
личинка вообще снята.
Сообщение Dogus » 10 ноя 2012
А без блокировки руля разве можно? Если руль не блокирован - убивай всю электронику отключив питание или электромагнитным импульсом, переводи коробку в нейтраль и толкай-тащи на разбор...
А если не рулится - уже сложнее...
Хотя можно краном закинуть в звуконепроницаемый металлический кузов и тоже везти...
Вобщем от кражи крауна никак не спасает эта смарт-старт. Так что чисто для комфорта система :-)
Crown Majesta UZS143 1991 - нашел лучшего крауновода
Volkswagen Tiguan Sport&Style 2014 - стал маловат
KIA Sorento Prime 2017 - продан
AUDI Q7 NF quattro 3.0 TDI 8G 2019
Dogus
Reputation points: 74
Сообщение Maverick » 10 ноя 2012
Ну так на коробке так и написано: "Для удобства". А так эта хрень малясь ослабляет защиту авто.
Toyota Crown JZS141 - Линкор
Жить что бы ездить!
Maverick
Reputation points: 19
Сообщение Vitaliy :) » 11 ноя 2012
Удобная штука.
Если парковаться на склоне руль убежит в сторону, может я ошибаюсь.
Когда руль заблокирован эту личинку вроде никаким элекроприводом не вытащить.
А так задумка отличная, если разобраться с блокировкой то сразу бы себе поставил.
Vitaliy :)
Сообщение rock757 » 18 сен 2014
а так стандартный замок поворотом проворачивают . Если захотят угнать нечего не спасёт
rock757
Сообщение Яков » 18 сен 2014
Мне едет такая система с aliexpress.com вот жду со дня на день, уже в Казхастане посылка.. буду внедрять в Аристо 160 свою... как доберусь, наделаю фоток на всякий случай, хоть и другая машина а замок и электрика его такая же... Там в комплекте 2 метки, подносишь к антенне (прятать надо куда сам придумаешь), система активируется, если через 10 секунд не включил хотя бы АСС то снова все отрубается, а дальше так же все: 1 нажатие = АСС, 2-е нажатие = вкл зажигание, 3-е без тормоза = потухло все, с тормозом = запуск, если после активации (меткой) сразу нажать кнопку с нажатой педалью = сразу все вкл и запуск. Если кратковременно нажать кнопку (педаль нажата) то стартер включится на 0,8 сек, если двигателю хватит запуститься = ОК, если нет, то надо повторно нажать кнопку и держать ее пока не запустится двигатель (типа зимой). Стоит такая приблуда около 40 (мне 36 обошлось) баксов... за 80 баксов еще будет открывание/закрывание центрального замка при приближении/отдалении от машины (свободные руки, на ихнем называется PKE система)? пока такое заказывать не стал, решил попробовать пока "начальный" уровень. PS: Не думаю что озвученная в теме система за 3500 рублей (раза в 2 дороже чем то что я заказал) будет особенно чем то отличаться, скорее всего это будет тот же девайс с алиэкспресс с накруткой.... рад буду если это не так.
По замку: в моем случае кнопка тонкая (типа сенсорная, но кажись будет там микрик просто, щелчок будет), предлагается изготовить дешманский ключик зажигания и отпилив жало защелкнуть его в замке в положение АСС, поводку штатную от замка отключить, сам замок накрывается кнопкой получается типа по виду как будто бы штатная приблуда.
На счет снижения безопасности: я вас умоляю, захотят угнать - угонят. Есть 2 способа 100% защиты от угона и оба радикальные: 1 - залить машину бетоном и 2 - НЕ ПОКУПАТЬ МАШИНУ ВОВСЕ.
Теперь ваеный пешиход
Яков
Reputation points: 26
Сообщение Яков » 19 сен 2014
Вот приехало... сделаю ключик который порезать не жалко, и релюшку прикуплю что бы руль выезжал и буду ставить. Пока сделаю что бы при запуске с кнопки руль выезжал при включении зажигания и уезжал при выключении оного....
Яков
Сообщение M@ДЖ » 21 сен 2014
:read:
CROWN MAJESTA UZS-141 б/п - есть
CROWN MAJESTA UZS-141 - сгорел
M@ДЖ
Reputation points: 89
Вернуться в Полезные ссылки
